Topic: Zwei Madi Wandler an UFX 3
Hallo,
Ich interessiere mich für das UFX III.
Ist es möglich 2 Ferrofish A 32 mm Wandler per Madi anzuschließen und alle 64 I/Os zu verwenden?
Ich werde leider weder aus der Bedienungsanleitung noch aus den im Netz verfügbaren Infos wirklich schlau.
Mit besten Grüßen
Rhuedda
Re: Zwei Madi Wandler an UFX 3
MADI hat 64 Kanäle I/O, also passt das genau bei 44.1kHz und 48 kHz an das UFXIII. Dann sind die andere I/O's am UFXIII noch übrig.
Audio AG Support
3 (edited by rhuedda 2024-06-25 15:25:05)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie würde denn solch ein Setup im Normalfall verkabelt und welche Kabel sind zu empfehlen?
Die beiden Wandler per BNC koppeln und Wandler 1 optisch mit dem UFX verbinden.
Oder einen Wandler mit SC Kabel und den anderen mit BNC an den MADI/Wordclock Anschluss?
Das ist egal. Man kan die auch noch in Serie schalten. Entweder optisch oder Koaxial (BNC).
Wandler1 ist dann Kanal 1-32, Wandler 2 ist dann 33-64.
Audio AG Support
5 (edited by ramses 2024-06-25 17:38:02)
Die 3 Samples Verzögerung bei Single-Speed für jedes weitere in Reihe geschalteten MADI Gerät lassen sich verschmerzen.
Dafür hätte man bei Reihenschaltung über multimode fiber den Vorteil der galvanischen Trennung zwischen den Geräten.
Wenn ich mich recht erinnere, hätte man das bei MADI BNC nicht.
Jedes OM3/OM4 Duplex Kabel lässt sich bei Bedarf einfach splitten, einfach vorsichtig den "Klippverschluss" am Stecker öffnen.
Entsprechende OM3 oder OM4 multimode Kabel zu bekommen, ist kein Problem
- SC-LC zwischen UFX III und Ferro
- LC-LC zwischen den beiden Ferros
Am besten nimmt man die Multimode Transceiver vom Hersteller (Ferrof.) , damit man nicht die falschen erwischt (hinsichtlich Wellenlänge und Firmware).
