Topic: Problem Mit FF UC
Hallo,
ich habe leider folgendes Problem mit meiner Fireface UC:
Ich habe bei den analogen Outputs unterschiedliche Lautstärken.
Die linke Seite (1) ist immer lauter als die Rechte (2).
Das gleiche Problem habe ich, wenn ich die Boxen in 3 und 4 stecke.
wenn ich die Boxen allerdings in zB. links auf 3 und rechts auf 5 stecke stimmt es.
Daher kann es also nicht an den Boxen liegen. (mit einer anderen Soundkarte sind beide Boxen gleich laut...)
Die Firmware ist die aktuelle Version: 112.
Ich hatte auch schon die Version 111 wieder eingespielt, leider ohne Erfolg.
Die installierte Treiberversion ist 1.49
Ich hatte bereits die Version 0.964 installiert.
Leider kann ich nicht sagen, wann genau das Problem aufgetreten ist.
Ich hoffe das ist ein bekannter Fehler.
Re: Problem Mit FF UC
Tritt das Problem auch mit 5/6 auf?
bei 5/6 tritt das Problem nicht auf...
Manchmal sind die Klinkenbuchsen sehr schwergängig - sind Sie sicher dass Sie die Stecker ganz reingesteckt haben? Nächster Prüfpunkt wäre die Matrix in TotalMix, da sieht man Routingfehler sofort. Ist das auch perfekt müssten die analogen Ausgänge des Gerätes defekt sein, was beim UC aber sehr ungewöhnlich wäre.
Stecker sind sicher richtig eingesteckt.
In der Matrix stimmt soweit auch alles. Ich habe alle Einstellungen genauso ausprobiert wie bei 3/4.
Sieht dann wohl nach einen Hardware Problem aus?
Gibt es evtl. noch etwas anderes, was ich probieren könnte.
übrigens... danke für die prompte Hilfe.
An einen anderen Rechner anschliessen, damit es eine garantiert frische Installation gibt. Ansonsten Händler...
