Topic: HDSP 9652 Kein Ton.
Guten Tag,
ich habe heute mein Breakout Kabel erhalten und habe meinen Receiver angeschlossen (Cinch).
Im virtuell Mixer von RME Treiber wird zwar angezeigt das da ein Ton ist, aber hören tue ich nix.
Mein Betriebssystem Windows 7.
Bitte um Antwort.
Mfg. Matthias B.
Re: HDSP 9652 Kein Ton.
Die HDSP 9652 hat keinen Analogausgang, das Cinch-Kabel ist ein digitales SPDIF-Kabel.
mfg
3 (edited by Shortys01 2011-03-03 17:42:20)
Ich benutze ein digital Cinch kabel, aber trotzdem kommt kein Sound.
vlt liegt es an den Einstellungen von Windows 7 kann das sein?
Hat der Receiver einen SPDIF-EIngang?
Zeigt der HDSP-Mischer ein Ausgangssignal bei Kanal 25/26?
mfg
Nein hat er nicht. Ich Schließe in normal durch Cinch an wie ich das früher auch gemacht habe.
Ja da läuft ein Signal raus.
HDSP9652 braucht externer AD und DA Wandler. Man kann dafür adat oder spdif Wandler brauchen oder einer von RME AEB I/O expension boards.
Also brauche ich noch sowas dazu. http://images.thomann.de/pics/prod/229395.jpg
Dann funktioniert alles?
Oder dies (etwas günstiger): http://www.rme-audio.de/products_adi_2.php
mfg
Hab mal eine Frage kann ich auch einen AD/DA Wandler bestellen der von einem anderen Hersteller ist oder ist dies nicht zu empfehlen.
Grundsätzlich funktioniert natürlich jeder Wandler mit SPDIF.
mfg
OK gut also würde es dann mit diesem Wandler funktionieren?
http://www.thomann.de/de/tc_electronic_bmc2.htm
Ja, aber das ist nur ein DA-Wandler. Man kann also kein Analogsignal, z.B. von einem Plattenspieler oder Mikrofon, in die Karte schicken und per Software aufnehmen. Dafür benötigt man noch einen Wandler mit AD-Teil.
Gruß
Knut
Klar... Coole kleine Kiste... cool
mfg
@ Admin Knut
Jakla, ich bestell mir ja dann noch ein Mischpult dann würde es ja gehen?
Wenn das Pult einen AD-Wandler hat... Wenn nicht, ist ein ADI-2 evtl. doch besser...
mfg
Nein. Gibt es überhaupt analoge Signale, die aufgenommen werden sollen?
Gruß
Knut
Ja gibt es Gesang
Also, wenn aber mein Mischpult ein AD-Wandler hat dann würde es ja gehen mit dem DA Wandler?
Ja. Obwohl AD- und DA-Wandler auch jeweils ohne den anderen funktionieren können.
Gruß
Knut
Also wenn ich mir jetzt Theoretisch ein Controller bestelle diese hier http://www.thomann.de/de/tc_electronic_bmc2.htm und in an die Soundkarte anschließe durch Cinch wird es nicht gehen, weil das nur ein DA Wandler drin hat und da wird trotzdem kein Ton rauskommen?
Bin einsteiger, kennt ihr vlt ein Tutorial wie das mit dem Wandler funktioniert. :-)
Mfg.
Ton kommt doch heraus!!! aber man kann damit nicht aufnehmen (also kein Ton drin)
So wenn du nur abspielen will ist das gerät ganz OK!
Du brauchst jedoch die richtige Kabel um die TC an deinen Reciever an zu Schließen. Es sieht so aus das die TC nur XLR ausgangen hat.
Diese ist noch billiger und hat auch Eingängen http://www.thomann.de/de/behringer_ultr … c_2496.htm aber auch nur XLR Ein- und Ausgängen
Ja das ist mir schon kla, ich bestell mir ja auch Nahfeldmonitore die haben einen XLR Anschluss das wird dann kein Problem werden, nur was können Sie mir raten, den ich will noch ein Mischpult mit anschließen, weil ich noch Gesang aufnehmen möchte.
22 (edited by vinark 2011-03-04 21:07:12)
Es gibt wirklich zu viel Optionen um ein gutes Antwort zu geben. Ich brauche für das ein FW1804 von tascam an meiner HDSP9652. Kann man nicht mehr kaufen und ist vielleicht auch nicht die beste Wahl. Prosenus hat etwas mit 2X adat ein und aus und microphon Anschlüssen http://www.thomann.de/de/presonus_digimax_fs.htm. Vielleicht kannst du sagen was du eigentlich genau machen will und vielleicht auch deinen Budget. Mus es bedingt ein Mixer sein oder ist 2 Micros schon genug?
Guter Übung für mein Deutsch, komme aus Amsterdam
Also ich will mir ein kleines eigenes Homestudio einrichten. Möchte ca. 3000 Euro ausgeben brauche höchstens 3 Eingänge für Großmembranmikrofone.
Könnten Sie mir da etwas Empfehlen, Mikrofon habe ich mir schon bestellt "Neumann TLM 103" und jetzt komm ich etwas durcheinander wegen dem Wandler. Wollte das Mic durch ein Preamps laufen lass dies das ins Mischpult dann direkt in die Soundkarte durch Cinch und die Monitore entweder durchs Mischpult laufen lassen oder ein extra Controller kaufen.
Mfg.
Was denkst du von die presonus? Ohne mixer...brauchst du doch nicht oder???
Ich denke mal kurz darüber (1 oder 2 tagen). Vielleicht können anderen auch ihre Empfehlungen machen.
I´ll be back!
Ich dachte an dieses Vorverstärker der hat auch einen AD Wandler drinen http://www.thomann.de/de/art_pro_dmpa_ii.htm
und ist vom Sound richtig gut.
Wie kann ich das jetzt am besten Verbinden mit dem DA Wandler und dem Monitorcontroller.
Danke für deine Hilfe.
Mit dieser und der TC reicht das eigentlich. Beiden verbunden mit die HDSP. Der HDSP hat ein zero latency mixer in software.
TC an der spdif aus und der Art an spdif in (oder adat in, ist egal).
Guter Wahl!
Das braucht dann aber drei Mikrofon-Vorverstärker und für drei Kanäle auch mehr als einen SPDIF-Eingang. Also einen AD-Wandler oder ein Mischpult mit AD-Wandlung, das auch mindestens drei Preamps und einen ADAT-Ausgang besitzt, der dann mit dem ADAT-Eingang der HDSP verbunden wird. Wir haben mit dem OctaMic II einen 8-fach Preamp/Wandler im Programm, allerdings ist dieses Gerät vermutlich außerhalb des Budgets. Es gibt aber von anderen Herstellern auch günstigere 8-fach Preamps mit AD/DA-Wandlung und ADAT-Ausgang.
Gruß
Knut
