Topic: Babyface USB Errors, Audioprobleme
Hallo,
ich betreibe ein Babyface (Hardware Revision: 184, Driver Version: 0.982) unter Windows XP SP3 und nehme mit Adobe Audion 3.0 per ASIO-Treiber auf.
Mir ist nicht ganz klar, was die Errors unter "Buffer Size (Latency)" aussagen. Soweit ich das verstanden habe, sind damit Fehler gemeint, die bei der USB-Übertragung auftreten, zuerst die nicht korrigierbaren, dann die korrigierten? Haben nicht korrigierbare Fehler auch immer Audiofehler zur Folge?
Kann das hier durch einen USB-Fehler auftreten?
http://www.digi-forum.info/fotos_foren/usbfehler.wav
Da bei der Standardeinstellung von 1024 Samples als Buffer solche Errors bei mir aufgereten sind, habe ich mal etwas damit experimentiert. Da bei 2048 ebenfalls Fehler auftraten, habe direkt auf 48 Samples gemacht. Jetzt treten keine Errors mehr auf. Ist das "normal"? Müssten nicht eigentlich bei einem größeren Buffer weniger Fehler auftreten oder verstehe ich das falsch?
(Bei den Aufnahmen habe ich bisher nur auf die Fehler geachtet, anhören muss ich sie mir noch, um sicher zu gehen, dass auch alles ok ist.)
Was kann ich generell gegen solche Fehler unternehmen?
Die Einstellung mit der Systemleistung auf Hintergrundbetrieb habe ich bereits gemacht, auch hängt an dem USB-Bus nur das Babyface.
Schonmal danke für die Tipps...
Schönen Gruß,
Andreas
