Topic: HDSPe MADI FX Probleme mit Mac OS 10.9
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit meiner HDSPe MADI FX und Mavericks.
Wenn ich die MADI-Karte in den Systemeinstellungen als Gerät zur Tonausgabe wähle, kann ich keine Audiodateien per Quick Look im Finder abspielen. Quicktime und Snapper (Audio Esse) stürzten ab.
iTunes, Logic X, VLC usw. funktionieren einwandfrei.
Aktueller Treiber (v1.13) ist installiert, Sync über MADI 1 durch Stagetec NEXUS.
Danke für alle Antworten!
Florian
Re: HDSPe MADI FX Probleme mit Mac OS 10.9
Und das ging vorher genau so unter 10.8?
Ja das ging zu 100% unter 10.8!
Keine Neuigkeiten zu meinem kleinen Problem?
5
Doch. Das gleiche Problem gibt es beim MADIface XT. Das Gerät kann man allerdings in den USB2 Modus schalten, mit nur noch 70 Kanälen I/O, und siehe da - Quick Look funktioniert wieder. Das ist also ein Apple-Bug, deren Preview-Tool nicht mit so hohen Kanalzahlen klarkommt (obwohl diese Kanäle im Audio-MIDI-Setup und System überhaupt nicht konfiguriert sind).
Können Sie dieses Problem an Apple weiterleiten ?
Wir kleine Endabnehmer haben kaum Chance etwas zu bewirken.
7
Da überschätzen Sie aber den Einfluss externer Firmen auf Apple. Dieses Problem betrifft nur eine Handvoll Anwender und wird niemals in der Presse auftauchen - also bleibt es unbearbeitet, bis irgend jemand mal am Code dieser Funktion arbeitet und es dabei unbewusst beseitigt.
Das ist meine persönliche Sichtweise. Weitergeleitet haben wir das schon.
RME ist the best ,und Apple muss nachgeben !!!  :-))
Also es bleibt nichts übrig,als ein neues Thread bei Gearslutz anzulegen....:-)
Trotzdem Danke !
9
Das Problem scheint in OS X 9.2 beseitigt worden zu sein.
still there for me in 10.9.2 with MADI FX.  I'm using outputs 31/32 as the pair.  Hoping 9.3 takes care of it.
11
As posted above Quicklook has been fixed. Mail and Quicktime still crash, though. We reported this to Apple. Now wait....
I just tried it here with a variety of wav and m4a files, and Quicklook does not work for me. It never plays and has an error message that says " An error occurred with the preview of this document"  OS 10.9.2.  I tried a couple of different streams in Audio Midi setup for the system output with no luck.  Reverting to the internal speaker fixes it.  I would love to have Quickook back, is there anything I'm doing wrong?
13
Update: still not fixed in 10.9.4, and meanwhile Quicklook is back to crashing as well. Unfortunately there is nothing we can do, this is completely in Apple's responsibility.
Bummer.
Hello Matthias,
has there been any progress in getting apple to fix this problem? Certain websites don't work either.
Any change in Yosemite?
17
I just tried  10.10.2 with an XT in fulll channel mode. Quicklook, Quicktime Player and Mail all worked without crashes.
So you don't know for certain that quicklook and quicktime player will work with HDSPe Madi fx ?
Hello?
Also have you heard anyone complain that this forum isn't working with Safari?
