Topic: Adat 2 7 & Adat 2 8 Level meters onloy up to -10db ?
Today I wanted to mic a drumkit using the second Adat input of my UFX. I wanted to adjust the levels with DigiCheck. The meters vor the last two channels did not go above -10db although the Adat converter itself was already clipping and also the Meters at the front of des Fireface UFX were in the red. Is there something I have to check ?
I am on Windows 7 64 bit. Latest Driver, Firmware and Digicheck installed.
Cheers
Alex
Re: Adat 2 7 & Adat 2 8 Level meters onloy up to -10db ?
You activated EQ or Dynamics in those channels and have those within the recording path (Settings dialog...).
danke für die Antwort, leider ist beides nicht der Fall.
Grüße
Alex
Wie sehen die Pegel denn in Totalmix aus? Viellelicht zeigt DC ja RMS an...?
mfg
Hi.
in Totalmix ist alles normal, deshalb wundert mich das ja auch.
Kann ich in Digicheck RMS pro Kanal einstellen ?
Grüße
Alex
Ok, bei diesen beiden Kanälen war Loopback aktiviert, die Ausgänge jedoch ausgeblendet, so hab ich das nicht gleich bemerkt. Nach 5 Wochen bin ich nun endlich drauf gekommen...
