Das Suchen im Handbuch kostet vielleicht 5 Minuten.
Die Informationen sind im Handbuch da, aber etwas "verstreut", Du muss an mehreren Stellen schauen.
Du möchtest mehrere Karten betreiben, also such doch mal nach dem Stichwort "mehrere" ...
Da die Karten synchronisiert werden müssen kann man auch mal nach "synch" suchen.
Fündig wird man beispielsweise hier:
Seite 8
Seite 27, Kapitel 15
Ohne die Karte zu besitzen und jetzt wirklich alles gelesen zu haben, scheint es wohl so zu gehen.
Du musst die beiden Karten synchronisieren. Das macht man so wie ich das verstanden habe mit dem mitgelieferten internen 2-poligen Kabel.
Den internen SPDIF port auf der einen Karte verbindest Du mit dem SYNC OUT port auf der anderen Karte. Dabei auf die richtige Polarisierung achten (GND soll markiert sein). Die Karte mit dem Sync OUT port ist Master.
Im Driver settings Dialog muss die "Master Karte" dann als Clock Master eingestellt werden.
Die "Slave Karte" sollte wohl am besten auf "AutoSync" eingestellt werden.
So oder ähnlich sollte es jedenfalls gehen.
