Topic: Axe Fx III digital mit UFX+ verbinden
Hallo.
Ich schaffe es nicht mein Axe Fx III digital mit dem UFX+ zu verbinden, sind einfach zu viele Verständnislücken und die Dokumentationen führen mich nicht weiter.
Ich habe ein paar Kabel zwischen SPDIF (am Afx FX) und den XLR-Buchsen AES/EBU gesteckt.
Am Afx habe ich ein Profil mit 2 Outs, die Pegel werden dort auch angezeigt. Nach meinem Verständnis müsste das 2. Signal digital ausgeben werden. Im I/O-Setup habe ich Word-Clock auf Internal, SPDIF/AES wahlweise auf AES oder SPDIF (was nichts ändert) und SPDIF/AES Out Source auf OUTPUT 2 gestellt.
Im TotalMix habe ich alle ADAT-Eingänge sichtbar gemacht, aber egal welche Einstellungen ich im RME Thunderbold Setting vornehme: Pegel hab ich nur auf den beiden analogen Inputs vom Afx Fx (ich nehme an, es ist möglich beide Verbindungen parallel zu betreiben?).
Kann mir jemand vielleicht auch anhand von Screenshots erklären, welche Einstellungen ich RME-seitig vornehmen muss, damit das digitale Signal ankommt?
Danke!
