Topic: Ersatz für hochwertigen LINN-Verstärker?
Zuerst folgende Info:
Hier geht es mir um Hifi-/High-End. Aktuell habe ich
- "LINN Acurate Kontrol" als Vorverstärker
- "Avantgarde Acoustic DUO" Hornlautsprecher als Lautsprecher
Wegen des Equalizers interessiere ich mich für den ADI2-DAC. Allerdings habe ich 4 Fragen:
1)
Warum gibt es keinen Digitalausgang? Das wäre doch ohne große Mehrkosten machbar? Dann könnte ich diesen an den Digitaleingang des LINN anschließen. Und so den Equalizer nutzen.
Klar, die anderen ADI2 können das, absolut top, aber die passen optisch nicht ins Wohnzimmer und keine FB.
2)
Warum so wenig Eingänge? Ein Umschalter ist hässlich und für Coax kaum erhältlich. Wie soll ich da CD,TV,BluRay und Logitech Touch anschließen? Was ist mit Plattenspieler (= analog)?
2x optisch, 2x coax wäre kein großes Problem gewesen.
3) Ganz wichtig:
Wie ist die Ausgangqualiät? Es ist ein D/A-Wandler, aber der benötigt ja auch eine Ausgangstufe. Und es wurde ja sogar beschrieben, dass jetzt ein zusätzlicher OP im Signalweg ist. Gut für Messwerte - aber gut für den Klang?
Es gibt absolut beachtliche Klangunterschiede bei Verstärkern. Klingt es am Ende schlechter als mein LINN, der ja auch D/A-Wandler eingebaut hat? Die Qualität der Ausgangsstufe ist ganz entscheidend.
Klar - muss man hören. Aber wie kann ich vergleichen, wenn man den DAC nicht leihen kann?
4) Kann der Phones-Ausgang meine Lautsprecher direkt ansteuern? Die haben 19 Ohm Impedanz und brauchen bestenfalls 1 Watt, um Wände einzureißen.
Da stellt sich zudem die Frage, ob der IEM-Ausgang so gut klingt wie LINE. Wie ist da der Klang im Vergleich? Wäre toll, denn dann ersetze ich gleich Vor- und Endverstärker.
Nicht falsch verstehen, aber es könnte sein, dass ein LINN mit NP 5500€ da mehr drauf hat als ein OP in einem D/A-Wandler für 1000€... Andersrum würde ich sehr gerne den ADI2 DAC einsetzen. Vor allem wegen dem Equalizer, um einen leichten Hochtonhörverlust zu kompensieren. Und jetzt gibt es auch Amber als Farbe (warum nicht RGB frei wählbar?), das ist ja schon mal was.
Ich freue mich über Antworten und würde das Gerät am liebsten mal ausprobieren. Aber wie?
