Version 3.27
- Abziehen von USB bei laufendem Betrieb (Surprise Removal): Apple hat das Verhalten in den letzten OS Updates deutlich verbessert (z.B. stürzt die Touch Bar dabei nicht mehr ab). Es funktioniert aber noch nicht mit allen Geräten einwandfrei*. Daher hat RME Workarounds hinzugefügt die helfen das Gerät vollständig aus dem System zu entfernen. *RME empfiehlt außerdem, für bestmögliche Kompatibilität das macOS auf 11.6 und höher zu aktualisieren.
- Der Installer führt nicht mehr zur (falschen) Meldung das Rosetta installiert werden muss
- Settings des UCX II im Settingsdialog waren bei erstmaliger Benutzung nicht korrekt initialisiert
- Output Options im Settingsdialog des UCX II wurden nach Neustart zurückgesetzt
Neu in TotalMix FX 1.75:
- ARC USB: Einstellung des Mic Gain funktionierte nicht korrekt mit UC und UCX II
- Fix: Seit Version 1.74 funktionierte das Output Routing des Digiface Dante und Digiface AVB nicht mehr
