Topic: Brummen Babyface Pro
Hallo zusammen,
ich nutze bei mir zuhause in der heimischen Anlage ein RME Babyface Pro.
Das Babyface Pro ist bei mir zusammen mit Acourate und einem Fujitsu Q520 PC in Verwendung.
Angeschlossen am USB 2.0 Port, Stromversorgung auch per USB.
Habe aber leider ein kleines Brummproblem an der Endstufe was ich nicht wirklich weg bekomme und auch erst am Ausgang vom Babyface Pro entsteht (Stummschalten der Eingänge ändert nichts).
Das Babyface ist symmetrisch per XLR mit der Vorstufe verbunden an den beiden analogen Eingängen.
Die beiden Analogen Ausgänge werden dann nach Cinch adaptiert und gehen in die Endstufe (die leider nur Cinch hat).
Dabei schaut es an den Ausgängen so aus:
Analoge Ausgänge 1 und 2 -> XLR Kabel 1 Meter -> Neutrik Adapter (NA3FF) -> Klotz XLR-Cinch Adapter Kabel
Das Kabel ist dabei schon wie von RME vorgeschrieben an Pin 3 nicht verbunden.
Trotzdem habe ich noch ein Brummen auf den Lautsprechern was ich nicht weg kriege.
Ziehe ich die Eingangskabel von der Endstufe ab ist das Brummen aus den Lautsprechern weg.
Wenn der Rechner und damit das Babyface Pro aus ist, ist das brummen viel lauter wie wenn alles eingeschaltet ist.
Dann ist das brummen leiser, aber dennoch vorhanden.
Hilft es hier das Babyface Pro mit einem externen Netzteil zu betreiben oder liegt das Problem wo anders?
Kann mir hier wer Tipps geben?
Besten Dank.
