Durch den Assign Button kann man HW Outputs (TM FX untere Reihe)
- bestimmten Funktionen zuordnen (Main Out, Main Out B, Phones 1..4, ...)
- dem Control Room zuweisen, um auf diese Ausgänge Control Room Funktionen anwenden zu können (DIM, ..)
Darum erstmal die Ausgänge, an denen Monitore und Phones angeschlossen sind, mit dem Assign Button den entsprechenden Funktionen wzB Main Out, Phones 1, ... zuordnen. Nach dem Zuweisen befindet sich dann der Ausgang unten Rechts im Control Room.
Dann zum Routing. Am einfachsten ist der sogenannte Submix Mode, den man in TM FX rechts oben einstellen sollte.
Jeder HW Output wird auch "Submix" genannt. Man hat also so viele Submixes, wie das interface Ausgänge hat.
Man klickt also auf einen solchen Ausgang (aka Submix).
Nun wird einem das Routing der
- Eingänge (oberste Reihe Fader)
- SW Playback Channels (mittlere Reihe Fader)
angezeigt.
HW Inputs sind die Eingänge des rec interfaces, das was daran angeschlossen ist.
SW Playback channels ist alles was vom Betriebssystem oder den Applikationen (auch DAW) kommt.
Wenn man bei der Applikation einen Ausgangskanal wählt, zB AES, dann kommt das Signal in TM FX erstmal bei den SW Playback Channels (mittlere Reihe an). Das schöne an TM FX ist nun, dass man nun nochmal FINAL das Routing entscheiden kann, dass also SW Playback channel AES, dann final auf diesem oder jenem Ausgang ausgegeben werden kann.
Das ermöglicht einem auf Applikationsebene, gewisse Dinge / Audioströme thematisch vorzusortieren, zB:
- Audio vom Betriebssystem (WDM device) auf AN1/2 (SW Playback channel !)
- Audio von der DAW (ASIO) auf AN3/4 (SW playback channel !)
- Audio vom Musikplayer mit ASIO support auf AN5/6 (SW playback channel !)
Danach kann man dann in TM FX den finalen Submix für Monitore und Phones zusammenrouten, zB
"Auf Submix HW Output AN1/2 (Monitore) möchte ich gerne Audio vom Betriebssystem, der DAW und des Musikplayers ausgeben.." -> Klicke auf HW Output Main Out (AN 1/2) im Control Room, dann die Fader von SW Playback AN1/2, 3/4, 5/6 auf 0dB oder einen anderen gewünschten Level hochziehen. Speichern in Snapshot 1 "Monitor" (TM FX, rechte Seite)
"Auf Submix HW Output AN9/10 (Phones) möchte ich gerne nur Audio von DAW und Musikplayers ausgeben.." -> Klicke auf HW Output Phones1 (AN9/10) im Control Room, dann die Fader von SW Playback AN3/4, 5/6 auf 0dB oder einen anderen gewünschten Level hochziehen. Speichern in Snapshot 2 "Phones" (TM FX, rechte Seite)
Das ganze Routing und die Bedienung sind im Manual vorbildlich dokumentiert.
Es gibt auch einen Step by Step primer von mir und klasse TM FX online tutorials von RME auf Youtube.
https://www.tonstudio-forum.de/blog/ind … rnal-equi/
https://www.tonstudio-forum.de/blog/ind … al-Videos/
