> Bonjour, j'aimerais vous présenter mon ancien visage de bébé adat
> connectez-vous à mon ufx2 pour en obtenir trois de plus
> pour avoir des sorties pour le mix.
Oui, bien sûr, pourquoi pas.
> Problème, quand je branche la babyface en usb
> il prend en charge l'ufx, le signal passe par le mixage total
> de la Babyface et non de l'ufx.
Je ne comprends pas. Il suffit de charger le bon pilote DAW pour l'UFX II dans votre DAW (pilote MADIface) et d'accéder à l'UFX II. La Babyface est connectée via ADAT. Il suffit d'acheminer les canaux de lecture SW vers la sortie ADAT et ensuite également sur la Babyface de l'entrée ADAT vers les sorties analogiques souhaitées.
> J'imagine que c'est très facile à faire, mais je suis ennuyeux,
> alors je demande de l'aide.
Donc, si vous en savez au moins un peu sur le routage TotalMix FX, c'est assez simple...
1. câblage : UFX II, ADAT1 OUT -> BBF Pro ADAT IN
2. Horloge
2.1 UFX II Clock master : dans la boîte de dialogue Driver Settings du pilote MADIface, réglez la source d'horloge sur "interne".
2.2 BBF Pro : Clock slave : dans la boîte de dialogue Driver Settings du pilote Fireface USB, réglez la source d'horloge sur "ADAT" ou "optical".
3. le routage
3.1 UFX II, les entrées HW et les canaux de lecture SW souhaités en mode submix sont acheminés vers la sortie ADAT correcte, exactement comme vous le souhaitez.
3.2 BBF : router les canaux de l'entrée ADAT vers les différents sous-mixes (sorties HW) en conséquence.
Le routage en mode submix est assez simple : cliquez sur la sortie HW et ensuite, tirez simplement vers le haut les faders correspondants des entrées ou des canaux de lecture SW.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
