Die beste Empfehlung, die ich Dir geben kann ist, sich mit Deinem Gerät und TotalMix FX vertraut zu machen.
Am besten geht das folgendermaßen:
1. Einen sehr guten Einstieg findest Du mit den RME Tutorial Videos. Die geben einen raschen Überblick über die wichtigsten TotalMix FX features. Auf diese Art und Weise bekommst Du einen sehr schnellen Überblick, was TotalMix FX kann und wie man das macht. Sehr angenehm dabei ist, dass das Wissen sehr kompakt und gut strukturiert vermittelt wird ohne überflüssiges Bla Bla. Das heißt, Du kommst da ruck zuck durch und die Videos dauern auch nicht lang ...
Ich habe hier eine kleine Sammlung zusammengestellt, welche Videos es inzwischen schon gibt.
Der Adrian von RME USA hat die letztens nochmal neu aufgenommen.
Die neuen und die älteren RME Tutorial Videos haben beide ihren Reiz, ich würde sie mir beide ansehen.
https://www.tonstudio-forum.de/blog/ind … al-Videos/
2. Ich habe dann noch eine Schritt für Schritt Anleitung ins Netz gestellt, die einem dabei unterstützt, eine solide Basis Einrichtung hinzubekommen. Auf dieser Basis Einrichtung kannst Du dann gut aufbauen.
TotalMix FX step by step Einrichtung: https://www.tonstudio-forum.de/blog/ind … rnal-equi/
Übrigens, das Routing in TotalMix FX im Submix Mode ist sehr einfach, man muss es nur einmal kapiert haben. Das steht da alles mit drin zusammen mit nützlichen Empfehlungen. Kann man einfach wie eine Checkliste Schritt für Schritt durcharbeiten .. Damit kommt man schon mal in kurzer Zeit ein ganzes Stück weiter.
3. Aber ich kann Dir wirklich nur ans Herz legen, auch mal das sehr gute Handbuch zu lesen. Darin findest Du an vielen Stellen sehr nützliche Hinweise.
Generell zu Deinem Anliegen:
"wie im Bild" .. Hmmm, welches Bild ?! ![wink](https://forum.rme-audio.de/img/smilies/wink.png)
Schau mal, so kannst Du Bilder posten: https://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=29839
Die Fronteingänge beim UFX+ würde ich für den Anschluss für Mikrofon und Instrumente mit Pickup (Hi-Z) freilassen.
Geräte mit Line Level schliesst Du am besten über die 8 analogen Ein-/Ausgänge auf der Rückseite an.
Das Yamaha keyboard wird vermutlich consumer level haben, die Ausgänge vom Yamaha könntest Du beispielsweise an die rückseitigen Eingänge AN1+2 anschliessen. In TM FX bei den HW Inputs (oberste Zeile) auf das Werkzeugsymbol von HW Input AN1+2 klicken. Dann klappen die erweiterten Kanaleinstellungen auf. Da kannst Du dann überprüfen, ob zB der richtige Referenzlevel gewählt ist. Ich nehme an bei Deinem Keyboard ist das "lo Gain" (Consumer Level).
Die HW Eingänge werden in TM FX immer zu der DAW geroutet. Sobald Du ein Signal am Eingang Analog 1+2 in TM FX siehst müsste dann auch in Deiner DAW der Pegel an den entsprechenden Eingängen sichtbar und zur Aufnahme bereit sein. Vorausgesetzt, Du hast den RME ASIO Treiber ausgewählt.
Wenn Du das Playback des Keyboards auf dem Mixer (an den wohl die Monitore angeschlossen sind) hören möchtest, dann musst Du (in meinem Beispiel) die analogen Eingänge ("HW Input AN 1+2") auf die analogen Ausgänge routen, an die der Mixer angeschlossen ist, ich vermute mal "HW Output AN1+2".
Das geht im Submix mode isi pisi
1. checken, ob in TM FX Submix Mode aktiviert ist (oben rechts unter "Routing Mode", hellblau hinterlegt)
2. auf den HW Ausgang Analog 1+2 OUT klicken (TM FX unterste Reihe)
Nun siehst Du das Routing für den Submix HW Output AN1+2 ...
Anhand der Faderstellung der HW inputs (oberste Reihe) und SW playback channels (mittlere Reihe)
siehst Du nun, was auf diesen HW Output (aka "Submix") geroutet wird.
Ein recording interfaces hat soviele Submixe, wie es HW Ausgänge hat, daher auch der Name für den Routing mode "Submix Mode". In kurzform, auf einen Ausgang klicken und dann die Fader von den Eingängen oder SW Playback Channel so regeln, was mal auf dem Ausgang / Submix halt hören möchte.
Als Hilfestellung dafür, dass Du den Submix (in diesem Fall für AN 1+2) siehst haben alle Fader in der oberen und mittleren Reihe unten die Beschriftung (AN 1+2).
Wenn Du den Submix für den Kopfhörerausgang anpassen möchtest, dann klickst Du halt auf den HW Ausgang AN9+10, dann siehst Du in der oberen und mittleren Reihe (AN9+10) unten an jedem Kanalzug als Zeichen dafür, dass Du nun den Submix für den ersten Kopfhörerausgang siehst.
Die oberste Reihe "HW inputs" ist immer das, was direkt an die Eingänge des Recording Interfaces angeschlossen ist.
Audio wird auch immer an die DAW durchgereicht.
Die Mute Taster sind nur für die Submixes aktiv.
Die mittlere Reihe (SW Playback Channels) ist alles das, was vom Rechner bzw den Applikationen kommt.
Das wirklich schöne und flexible an TotalMix FX ist, dass Audio vom Rechner immer erstmal bei den SW Playback Channels ankommt, also die Kanäle in der mittleren Reihe.
Jetzt hast Du in TM FX die Möglichkeit, die Kanäle final auf den Ausgang zu routen, so wie Du das möchtest.
