From your manual:
MIDI, MIDI over MADI
Das Fireface UFX+ weist zwei MIDI I/O über je zwei 5-polige DIN Buchsen auf. Die MIDI-Ports
werden im System vom Treiber angemeldet und stehen innerhalb von MIDI-fähiger Software un-
ter dem Namen UFX+ MIDI Port zur Verfügung.
Alle RME MADI-Geräte unterstützen die unsichtbare Übertragung von MIDI über MADI. MIDI Da-
ten können von/zu anderen RME-Geräten mit MADI Ports übertragen werden, ohne zusätzliche
Verkabelung zwischen Computer (MADI Interface) und externen Geräten. Diese Ports sind unter
den Namen UFX+ MADI Optical und UFX+ MADI coaxial oder UFX+ MIDI Port 3 und 4 zugäng-
lich.
1 x MIDI über MADI I/O
Unsichtbare Übertragung per User Bit des Kanals 56 (bis 48 kHz)
Unsichtbare Übertragung per User Bit des Kanals 28 (96k Frame)
3. Systemvoraussetzungen
Windows 7 oder höher, Intel Mac OS X (10.6 oder höher)
1 x ThunderboltTM oder USB 3.0 Port, oder
1 x USB 2.0 Port (reduzierte Anzahl an Audiokanälen – keine MADI Aufnahme/Wiedergabe)
Für USB: Computer mit mindestens Intel Core i3 CPU
I have no UFX+, but putting this together, i would say: USB Driver via USB2 Cable = no MADI = no MIDI over MADI
Anyhow, you could try this:
15.1 MIDI funktioniert nicht
In einigen Fällen erscheint in der Anwendungssoftware kein MIDI-Port. Der Grund zeigt sich nor-
malerweise in der Audio-MIDI Konfiguration. Dort ist entweder gar kein MIDI-Gerät vorhanden,
oder das vorhandene ist ausgegraut. In den meisten Fällen reicht es aus, das ausgegraute Gerät
zu entfernen (also zu löschen), und neu suchen zu lassen.
“Do It For Her”
