Topic: FireFace400 totally bugged!
Hi !
I've just bought the FireFace400, and when I try to make it work, it does not work...
I've installed all the drivers, and then, I've all the elements in the picture below in error...
[center]
-RME Fireface 400
-VIA Enhanced USB Host Controller
-USB Universal Host Controller VIA Rev 5 or subsequent
-Same
-Host Controller compatible OHCI1394 (inherited)[/center]
Sometimes, I also have a blue screen, with the following error :
"STOP 0X0000003B (0X00000000C0000094, 0FFFFF8800ABD5964, 0XFFFFF8800CD8FA10, 0X0000000000000000)
fireface_64.sys - Address FFFFF8800ABD5964 base at FFFFF8800ABBE000, Datest amp 4d0b8bcf"
Did someone could help me?
Thank's !
Viins.
Post-script : If you didn't realisez, I'm French.
----------------------- En Français -----------------------------
Bonjour,
Je viens juste d'acheter le Fireface400, et je n'arrive pas à le faire fonctionner...
En effet, j'ai installé tout les drivers, plusieurs fois, et je rencontre toujours les mêmes erreur, comme sur l'image ci-dessus.
De temps à autres, j'ai aussi un écran bleu, indiquant l'erreur suivante :
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider?
Merci d'avance,
Viins.
