Nun bin heute auf ein Problem gestoßen. Ich kann in der Aufzunehmenden Software nicht aussteuern, egal ob 0 oder 100.
Üblicherweise wird nicht in der aufzunehmenden Software bei der Aufnahme ausgesteuert, sondern in der analogen Vorstufe vor der AD-Wandlung. Nach der Aufnahme kann der Pegel der Datei in der Software digital verändert werden. Empfehlenswert ist allerdings eine Aufnahme mit maximalem Pegel, um eine möglichst hohe Auflösung (= Bitrate) des aufgenommenen Signals zu erreichen. Praktisch bedeutet das, dass man den Lautstärkeregler des aufzunehmenden Gerätes aufdreht, bis das Signal nahe der Übersteuerungsgrenze (ca. - 3) gepegelt ist. Dann nimmt man dieses Signal unverändert auf und normalisiert es in der Software (Spitzenpegel auf einen Wert nahe 0 dB hochziehen, z. B. -0,3 dB).
Das im PDF gezeigte Wavepurity verfügt zwar über eine Pegelsteuerung für die Aufnahme, aber diese Option ist nicht empfehlenswert, da damit bei zu leisem Analog-Pegel "Bits"verschenkt werden und bei zu hohem Pegel die Wandlerstufe übersteuert wird.
TotalMix des Babyface hat mit der Aufnahme nichts zu tun, da das gewandelte Signal bereits vor dem Mixer zur Software geroutet wird (siehe Signalfluss im Handbuch). TotalMix ist ein integrierter Hardwaremixer, in dem Eingänge und die Ausgänge der Software-Ausgänge (= Playback-Channels) zusammengemischt werden. Aber:
- Das Babyface verfügt über zwei integrierte analoge Vorverstärker. Die Verstärkung regelt man mit dem kleinen Drehknopf im Setup-Panel (Schraubenschlüssel anklicken) des Analog-Eingangs 1/2 (für Plattenaufnahmen die beiden Kanäle auf Stereo setzen). Damit ist es möglich, das Signal vor der Wandlung anzuheben. Falls also die Phonovorstufe zu stark rauscht, kann man mit diesen Preamps eine saubere Verstärkung erreichen.
- Mit der Loopbackfunktion lässt sich auch der Digitalpegel des Eingangssignals bearbeiten. Damit wird das Signal nicht vor TotalMix, sondern erst dahinter an die Software übergeben. Das ist hier allerdings ebenfalls nicht erforderlich.
Praktisch bedeutet das, zunächst die lauteste Stelle der Platte anzuspielen und die Vorverstärkung am externen Vorverstärker oder in TotalMix so einzustellen, dass dieser Spitzenpegel an dieser Stelle des Songs nicht übersteuert (z. B. -3 dB nicht überschreiten). Am besten dafür RMEs DIGICheck benutzen (von der RME-Webseite herunterladen und installieren). Das ist ein Profitool für Metering und Analyse. Damit hat man eine bessere Übersicht über die Pegel, als in TotalMix.
Dann die Platte aufnehmen und die Aufnahme auf -0,3 dB normalisieren. Dann die CD-Trackmarker setzen und die CD brennen.
Gruß
Knut
