Der kleine Fader bei den Inputs ist der Effekt-Send. Damit wird ein regelbarer Teil des Signals dieses Kanals auf einen Bus zu den Reverb/Echo-Effekt geschickt. Im Ausgang regelt man mit dem Fader die Zumischung des Effektsignals (Return) zu dem Output-Mix.
Der "Doppelpfeilbutton" schaltet die Trim-Funktion des Kanals ein. Damit werden die Volumes für alle Routings dieses Kanals synchron geregelt (siehe Handbuch). Die dabei angezeigten kleinen orangenen Dreiecke zeigen die Werte der Volume-Routings. Also z.B. -6 dB zu den Phones, -3 dB zu Out 1/2, -10 zu Out 3/4 ...
Mittels des "Trim-Links" werden alle Gain-Werte gleichzeitig verändert. Typischer Fall: das Eingangssignal (Drums, Sänger) spielt nach dem eigentlich fertigen Mix plötzlich etwas lauter. Statt jetzt alle Output-Einzelmixe, in denen dieser Kanal enthalten ist, mühsam hintereinander abzusenken, klickt man den Trim-Button und passt das Send-Volume für alle diese Ausgänge mit einer einzign Fadereinstellung an. Eine sehr praktische Funktion.
Gruß
Knut
