Nach Umbauten am Rechner versuche ich halt stets zunächst, ob das Playback per GlobalRecord/DigiCheck
funktioniert, weil ich dies für eine relativ einfache Operation ansah, so daß, wenn dies nicht funktioniert,
Weitergehendes erst gar nicht in Angriff genommen werden sollte. Getauscht, wie gesagt, in diesem Fall
die HD (500 GB alt auf 1500 GB neu).
>Sie machen eine 2-Kanal Aufnahme
Bereits auf HD vorhanden, aufgenommen per GlobalRecord.
>und versuchen die dann mit DC abzuspielen?
Genau.
>Und dann stoppt es einfach so mittendrin?
Ja, aber:
>Keine erhöhte HD Load zu sehen?
Doch: HD Load zeigt (zuallermeist) rot nach Ausstieg. Oft ist unmittelbar nach Anspielen
die HDLoad ein paar Sekunden nahezu Null (Daten kommen aber) , dann ein schneller Anstieg auf über 100% - das war's dann.
Ansonsten passiert das Aussteigen zu beliebigem Zeitpunkt: HDLoad über lange Strecken = Null, gelegentliches
Ansteigen auf 10 bis 20%, doch irgendwann (beobachtet: zwischen 5 bis 27 Minuten) Aussteigen mit HDLoad-Error.
Daher meine Frage, was denn dies beim Playback technisch bedeutet und welcher Speicher dabei wie behandelt wird.
>Was ist mit ASIO Errors (Settings Dialog der Karte),
Kann ich momentan nicht nachsehen
>oder der allgemeinen CPU-Last?
0.7 bis 6% CPU usage (Dual core Intel Prozessor).
