Topic: Vorfreude auf meine neue UFX II! Aber...?
Hallo,
nach sehr langer Suche ist es mir gelungen einen Händler zu finden der noch ein Paar Firefaces liefern kann.
(Falls es jemanden interessiert wo es noch welche gibt schreibe ich es später gerne in den Thread.)
Es geht mir um folgendes: Während ich mich auf die Lieferung freue könnte es passieren das die UFX 2
auf ein Problem in meinem Setup trifft.
Kurz zu meinem Setup: Win 7, AMD FX 8350, Gigabyte Mainboard, Win. und Bios sind auf das maximale für Audio optimiert
und alles funktioniert auch sehr gut, wenn da nicht diese eine Sache wäre:
Manchmal passiert es, das ich Crackles in der Widergabe höre! (Aktuelles Interface Focusrite Scarlett 6i6).
(Achtung hier geht es nicht um ein "Knackser durch zu niederige Latenz Problem")
Das extrem seltsame an der Geschichte ist, das es nur ab und zu beim Systemstart vorkommt.
Das Problem mit den Knacksern konnte ich immer beheben indem ich ein Windows Neustart gemacht habe,
also alles ausgeschaltet hab inkl. Lautsprecher und dann alles neu gestartet hab.
Manchmal ist es vorgekommen das ich mehrface neu starten mussste bis die Knackser weg waren.
Manchmal kommt das Ganze auch über Tag nicht vor!
Ich hab über Jahre vieles versucht um dieses nervige Problem in den Griff zu bekommen, ohne Erfolg.
System Check via Latency Mon, Treiber updates etc. aber wer weiss vielleicht habe ich etwas übersehen
oder es ist vielleicht ein Hardware oder eine art Stromproblem, vielleicht sogar ein Kabelproblem?.
(Mein ganzen Setup ist in ein Furmann M-10x E angeschlossen)
Meine größte Hoffnung ist, das die UFX 2 mit den RME Treibern das ganze Problem behebt,
also das es möglicherweise ein Focusrite Treiber Probelm ist.
Irgendwie hab ich da aber noch meine Zweifel, daher schreibe ich hier.
Kennt jemand möglicherweise dieses Problem oder hat etwas ähnliches erlebt
und konnte eine Lösung finden?
Eine Sache habe ich noch vergessen: Wenn ich meine externe HHD Festplatte anschalte über USB verbunden, höre ich eine Art Rauschen für eine kurze Zeit und die Knackser kehren zurück, solange die Festplatte an ist und ich Musik von dieser abspiele.
Die Knackser verschwinden dann nach einiger Zeit oder nach einem Neustart.
UFXII, KH310a, Rokit5, Distressor, KT76, BAE1073, Xpressor, Karacter, Drawmer DL241, SPL Charisma
2 (edited by ramses 2022-07-14 06:54:59)
Re: Vorfreude auf meine neue UFX II! Aber...?
Was Sie versuchen könnten
Schon mal jeden USB port ausprobiert, auch USB3 ports (sind abwärtskompatibel zu USB2)?
Wenn Sie erstmal das UFX II haben und die RME ASIO Treiber installiert haben, dann können Sie in den driver Settings nach USB transport Fehlern Ausschau halten, einfach das Treiber Settings Fenster offen halten - nur dann läuft der check - und die counter für CRC Fehler (da gibt es diverse counter, alle sollten bei 0 bleiben) beobachten.
Andere Möglichkeit: das recording interface hinter einer separaten USB3-PCIe-Karte zu isolieren. Ich weiß, UFX II hat nur USB2, aber es macht keinen Sinn, einen PCIe-Sockel für eine USB2-Erweiterungskarte zu opfern, da es auf dem Markt so gut wie keine USB2-Karten mehr gibt und weil USB3 eh abwärtskompatibel zu USB2 ist.
Ich würde dabei auf eine Karte von Sonnet mit FL1100 USB3 chipset setzen, weil diese Karten sich generell unter USB3 für UFX+ bewährt haben. Windows hat dann auch gleich die passenden Treiber im Betriebssystem dabei.
Die Treiber verwenden MSI (Message Signalled Interrupts), das ist ein etwas effizienteres Verfahren zum Interrupthandling, kann man bei Bedarf selber nachgooglen, wenn es Sie interessiert, was das ist.
Die Info, um welche Karte es sich handelt, ist hier zu finden: https://forum.rme-audio.de/viewtopic.ph … 23#p189323
Welche Grafikkarte haben Sie eingebaut? Schließlich verursachte die Energiesparfunktion meiner nVidia-Karte zufällige Audiostörungen. Das Schlimme in meinem Fall war, dass alles sehr gut aussah, einschließlich der LatencyMon-Reports mit wirklich sehr niedrigen DPC-Latenzen.
Das dumme an der Sache war, das Problem hat mich nach Umstieg auf Windows 10 gefühlte 2-3 Jahre verfolgt und ließ sich nie so recht packen. Man konnte es messtechnisch nicht fassen.
Ich bin dann zufällig über einen System Optimierungs Thread im Steinberg-Forum gestolpert, in dem jemand seine ganzen Optimierungen auflistete und auf das Problem mit Energy Saving auf nVidia Grafikkarten hinwies und auf ein Tool von einem russischen Entwickler verwies, seitdem habe ich die gleiche gute Audio Performance wie anfänglich mit einer älteren GPU unter Windows 7, siehe auch dieser Artikel, wie schön das alles über USB3 (UFX+) funktionieren kann. Genausogut wie mit einer PCIe Karte (RayDAT): https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … cks-de-en/
BTW .. es gibt viele Threads in diesem Forum, die sich mit Audio Optimierung / Problemlösungen befassen, dieser Artikel gibt Ihnen einen guten Einsprungspunkt, falls es da vielleicht noch andere Dinge gäbe, die Sie vielleicht interessieren könnten.
https://forum.rme-audio.de/viewtopic.ph … 04#p186404
Ansonsten viel Spaß mit dem UFX II, das ist ein tolles Gerät, ich startete mit UFX und RayDAT und arbeite jetzt mit dem UFX+, das bis auf geringe Abweichung die gleichen tollen Features hat. Freuen Sie sich auf die Arbeit damit.
Und arbeiten Sie sich am besten schon mal jetzt ein bisschen in TotalMix FX ein, indem sie sich ein paar tolle Videos dazu ansehen, das gibt den besten Überblick. Es gibt auch einen Schritt für Schritt primer von mir, für eine gute Ersteinrichtung.
Die Links, um an diese Infos zu kommen, sind alle in diesem Artikel zusammengefasst
https://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=34394
Die Videos sind übrigens erstklassig und auf den Punkt gebracht und kosten nicht viel Zeit. Ich würde nicht nur die neusten Videos anschauen, auch die etwas älteren sind echt klasse und sehr gut gemacht.
3 (edited by HarveyDeNt 2022-07-14 13:46:37)
Hallo Ramses,
vielen Dank für die schnellen Infos!
Ich hab sehr vieles über die Jahre ausprobiert, auch andere USB Ports und verwende den gefühlt besten USB2 Anschluss.
Sie liegen richtig, bei mir ist eine Nvidia Grafikkarte verbaut, diese ist zwar auf optimale Leistung eingestellt
aber in LatencyMon ist sie definitiv das schlechteste Glied im System.
Ich hatte damals verschiedene Treiberversionen ausprobiert und bin sozusagen beim gefühlt Besten geblieben.
Haben Sie einen direkten Link zum Thread bzw. zum Tool von dem russischen Entwickler?
Zum ersten mal hab ich versucht die Focusrite in ein USB3 Port anzuschließen und hier ist es passiert:
Dauerknackser/ Crackles die sich fast wie ein Rauschen anhören!!!
Liege ich mit meiner Vermutung richtig das meine USB Ports möglicherweise ein Hardware Problem haben,
z.B. durch Minderwertige Komponenten an der 3.0 Ports und vll. auch an den restlichen die sich auf das ganze System
auswirken?
Und kann ich dieses Problem mit der Sonnet Karte umgehen?
https://www.amazon.de/Sonnet-Technologi … 7459640031
Dank der Youtube Videos halte ich mich für vorbereitet wenn es um TotalMixFx geht.
Großes Lob an das RME Team für die Tutorials, Workshops und Interviews,
macht bitte weiter!
Übrigens wer noch Firefaces sucht, bei Digital AudionetworX gibt es noch ein Paar Geräte:
https://www.da-x.de/
4 (edited by ramses 2022-07-15 07:37:28)
Das steht doch da im verlinkten Posting.
Unter der Absatz-Überschrift in Fett "Optional: disable Power Saving for nVidia Graphic card"
Also jetzt würde ich erstmal abwarten, wie das mit dem RME Treiber und dem UFX II funktioniert.
Dann würde ich alle USB2 und USB3 Ports erstmal ausprobieren und schauen obs es überhaupt Probleme gibt und im RME ASIO Treiber in den Treiber-Settings die besagten USB Transport Fehler zu sehen sind.
USB2 Kabel bitte nach Spezifikation, nicht länger als 5m. Am besten mit <=3m starten, dann hat man was "Reserve".
Danach kann man immer noch bei Bedarf eine Sonnet Karte kaufen und das als Plan B ausprobieren.
Die Karte habe ich doch schon genannt, zwei Part Nummer Strings und vielleicht noch das Aussehen miteinander vergleichen können Sie bestimmt genausogut wie ich, nur Mut wink
Wahrscheinlich hab ich das Problem gefunden!
Wenn ich eine andere externe Festplatte anschließe, (ist keine HDD) hab ich keine Probleme und kann von Ihr auch Musik abspielen, ohne Crackles oder Rauschen, egal in welchem Port!
Möglicherweise hat meine 15 jahre alte externe HDD ausgedient und etwas Rost angesetzt.
Sie dient jedoch sowieso nur als zweit, bzw. drittes Backup und Musiklager. Also s. egal!
Die anderen Postings hab ich mir angeschaut und hab noch folgende Fragen:
Im russischen Tool für den Powermizer:
"Disable power saving (best not for battery operation, but if you need it .. do)"
Gibt es einen wichtigen Grund warum die Batterie nicht ausgeschaltet werden sollte?
Meine PowerMizer war bereits ausgeschaltet, auch die Batterie Operation.
"- Disable power saving (best not for battery operation, but if you need it .. do)
- Use these settings in nVidia control panel
  - Energieverwaltungsmodus: Maximale Leistung bevorzugen
  - Threaded Optimierung: Ein
  - V-Sync: Aus"
In meinen Nvidia Settings war bereits alles so eingestellt bis auf threaded Optimierung, diese war auf Auto.
Ich sie nun eingeschaltet. Mich würde jedoch interessieren was diese Einstellung bewirkt?
"- enable
     - TURBO (can lead to 100-200 MHZ higher sustained CPU clock
     - EIST and control CPU clock by selecing the proper power profile"
Alles in meinem BIOS war bereits optimiert bis auf die Turbo Einstellung, diese ist bei mir deaktiviert.
habs nochmal mit aktivierter Einstellung versucht aber das Ganze bewirkt bei mir eher eine Performance verschlechterung.
Beste Grüße
6 (edited by ramses 2022-07-15 07:53:49)
TURBO aktiviert Intel Turbo boost
https://www.intel.de/content/www/de/de/ … ssors.html
Das bewirkt bei meiner CPU Architektur, bei der Turbo Boost 2.0 implementiert ist, dass alle CPU Kerne permanent leicht höher getaktet sind. Statt Base Clock 3.6 GHz laufen alle Kernel permanent auf 3,8 GHz.
https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_e5/e5-1650_v4
Theoretisch sollten einige Cores bis max 4 GHz max boosten können, aber ich bin mir da auch nicht sicher, warum das bei mir nicht der Fall ist, ob da vielleicht eine Einstellung oder das BIOS des Supermicro BIOS reinspielt.
Aber ehrlich gesagt ist es mir auch lieber, wenn alle Cores permanent höher getaktet sind, als wenn vereinzelte Cores mal mehr oder weniger Takt bekommen, denn der Wechsel des Taks verursacht auch wieder leichte interne Latenzen, bis die Cores sich wieder auf den neuen Takt eingestellt haben. Wieviel kann ich nicht sagen aber von dem was ich gehört / in Erinnerung habe, kann ein Clock wechsel nicht völlig aprupt stattfinden.
Weshalb ich im BIOS dann auch noch Clock Spread Spectrum disable. Ein bisschen was darüber steht auch hier in einem anderen Kontext (Overclocking). Habe ich nicht komplett durchgelesen, aber möglicherweise steht da was Interessantes zu drin. Sonst einfach weiter danach googeln bei Interesse: https://www.anandtech.com/show/2500/20
Siehe hier, alle Kerne (Haupt Core und der Hyperthread zählen hier gemeinsam):
https://www.dropbox.com/s/2lxh0p600keweol/2022-07-15%20CPUID%20HWMonitor.jpg?dl=1
7 (edited by HarveyDeNt 2022-07-19 00:21:31)
Kleines Update und Problemlösung (Möglicherweise auch nützlich für Andere)
Meine Annahme das dieses knacks-/rauschen Probleme durch meine externe Festplatte ausgelöst wurde war falsch.
Es wurde zwar ausgelöst wenn sie eingeschaltet war aber die Ursachen waren Andere.
Bei einer neuen Optimierung von Windows bin ich in den Geräte Manager und habe mir die ausgeblendeten Geräte
anzeigen lassen. Bei nicht PNP Treiber habe ich 3 seltsame Einträge gefunden. Nach kurzer Recherche stellte sich raus
das es 3 Softwaretreiber von Kaspersky Antivirus waren (Nicht mehr auf dem PC). Diese Treiber waren zwar grau, also inaktiv, haben jedoch dem System deutlich zugesetzt!
Nach der Deinstallation dieser Treiber hat sich die Performance merkbar verbessert! (In Latency Mon und DPClat Checker gemessen) Das Beste war: Ich konnte nach der Löschung ohne rauschen/knacksen von meiner HDD Musik abspielen.
Das knistern/rauschen habe ich danach nur noch kurz beim Anschalten der HDD gehört und dann auch nur wenn gleichzeitig
Musik gelaufen ist.
Desweitern habe ich weitere inaktive Geräte aus dem Geräte Manager deinstalliert, Bsp. zwei alte Drucker, Mäuse, Tastaturen,
etc...
So, die UFX 2 ist angekommen und jetzt läuft alles SUPER! Kein Rauschen, keine Knackser mehr beim Einschalten der externen HDD und es scheint so, als könnte ich die Buffer auf 32 Samples stellen ohne Probleme.
Das Problem war möglicherweise eine Kombination aus Treiberleichen und Focusrite Scarlett Treiber.
Die USB Diagnosis der RME zeigt seit Inbetriebnahme - 0 -  0crc5/16 err
Die 16 err sind seit beginn an da und haben sich nicht verändert. Was bedeutet dieser Wert?
Ich finde Leider nichts dazu in der Bedienungsanleitung.
Übrigens, die UFX ist jetzt an einen USB 3 Port angeschlossen. USB 2 lief auch ohne Probleme aber die Latenz (DPC Latency Check) hat sich im USB 3.0 Port um das ca. 5 fache verbessert!
Die Wert sind jetzt ein Traum!
8 (edited by ramses 2022-07-19 07:32:14)
Schön, dass es jetzt so gut funktioniert, ich bin auch sehr zufrieden: https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … cks-de-en/
Wegen CRC errors, da gibt es verschiedene Arten von Prüfsummen / Algorithmen, die heißen halt so "crc5" usw.
Das wurde schon mehrfach gefragt und Informationen dazu lassen sich auch über die Forum Suche finden.
Suche einfach mal nach crc5, crc sollte auch schon reichen, dann findest Du beispielsweise diese Info:
https://forum.rme-audio.de/viewtopic.ph … 76#p189076
Du kannst weitere Anregungen zur Systemoptimierung hier finden, falls sich das eine oder andere noch lohnen könnte:
Da habe ich mal einige Artikel aufgelistet, in denen viele dieser Dinge behandelt wurden.
Viel Spaß mit Deinem neuen Recording Interface.
Schau Dir vielleicht auch noch dieses Posting an, das ist eine Zusammenfassung nützlicher Info Quellen:
Das habe ich in diesem sticky posting zusammengefasst: https://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=34394
Tips zur Ersteinrichtung in meinem Blog:
https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … rnal-equi/
Tutorial Videos von RME:
https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … al-Videos/
Das Öffnen und Schließen von TM FX und dem driver settings Fenster mit dieser Lösung eines Foren Members, das ich hier zusammengefasst habe, ist auch sehr nützlich: https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … ndruck-DE/
Hast Du Dir eigentlich auch eine ARC USB gegönnt in Deinem Setup ? Auch schön für die Bedienung.
Falls Du irgendwann später Lust hast, das ganze noch ein bisschen zu erweitern, dann sei Dir die Anschaffung eines ADI-2 Pro FS ans Herz gelegt. Tolles Gerät. Lässt sich schön über ADAT oder auch AES in das Setup integrieren. Neben den vielen nützlichen Features, die das Gerät bietet, begrenzt es auch wirksam die effektive Endlautstärke fürs Monitoring. Damit nicht durch versehentliche Fehlbedienung bzw Level Mismatches die Lautstärke der aktiven Monitore auf "0dB" (maximum) steht.
Tips zur Integration und features des Geräts findest Du hier zusammengefasst, falls Du mal Zeit und Lust hast:
https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … our-Setup/
https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … ses-EN-DE/
Bei mir werkeln inzwischen 2 dieser Geräte, eins in der Recording-, das andere in der HiFi Ecke und macht dort die gesamte D/A Wandlung. Über einen vorgeschalteten TOSLINK Switcher kannst Du zwischen bis zu 4 Quellen umschalten. Audio vom UFX+/PC, vom Fernseher oder auch BluRay Player. Das "alte" Setup hatte ich mal hier zusammengefasst. Auch wie man mit MusicBee aus dem PC mit Recording Interface einen schönen Audio Player machen kann, der sich dann noch mittels Plugin und Android App fernsteuern lässt. Auch wenn einige Geräte inzwischen geupdated wurden, ist das setup noch aktuell:  https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … her-EN-DE/. Dann ist es auch praktisch einfach mit der ARC USB zwischen verschiedenen Lautsprechern (Aktiven Monitoren und HiFi) umschalten zu können. Die Umschaltung zwischen aktiven Monitoren und Kopfhörer macht man am besten über key remapping am ADI-2 Pro selbst. Oder durch einen Routing Trick, dass man AES zum Kopfhörer und ADAT zu den aktiven Monitoren routet, dann läßt sich das auch über TM FX oder ARC USB steuern, was auch ganz schick ist.
Das wäre dann das Sahnehäubchen auf dem dream setup, das Du schon hast :-)
