Topic: NOTFALL - bitte um umgehende Hilfe
Hallo zusammen,
wir nehmen gerade ein Livekonzert in 2Stunden mit großem Orchester auf. Das Digiface AVB mag an unserem bewährten M1 MacBook Air nicht. Es kommt beim Einstecken sofort die Meldung "Network error Could not open network. Did you instalkl netifc?"
Das war schon installiert und ich habe es gerade noch einmal neu installiert. Dazu habe ich das Digiface gerade eben auch noch geflash auf 260 und die neusten Treiber heruntergeladen. Es will einfach nicht. Einzige Änderung zu vorherigen Sessions (noch vor 2 Wochen): Mac OS 15.01 (Sequoia) ist drauf....
Kann mir jemand schnell noch eine Idee geben?
Danke schon mal
2 (edited by waedi 2024-10-20 14:39:54)
Re: NOTFALL - bitte um umgehende Hilfe
Autsch das tönt fies.
Schau mal da Startobjekte und Erweiterungen :
https://forum.rme-audio.de/viewtopic.ph … 93#p225993
Nee, das war es leider nicht... Siueht bei mir genauso aus...
Und in Security&Privacy Microphone Totalmix is enabled ?
Leider keine bessere Idee
Da gibt es gar keinen RME Eintrag... :-/ den man aktivieren könnte.
Totalmix sollte gelistet sein und eingeschaltet
Hab das leider erst jetzt gesehen, ließ sich das lösen? Gab's ein redundantes Backup? Welcher Treiber genau ist installiert? Ließ sich Totalmix starten? Im Prinzip hätte die reine Aufnahme auch ohne netifc funktionieren sollen, war das nicht der Fall? Wurde das System vor der Aufnahme nicht getestet?
Das ist nicht korrekt. TM FX muss nur für das BF Pro fürs Mikro erlaubt werden, weil nur dieses Interface Record-Kanäle für Reverb/Echo nutzt.
mruebsamen wrote:
Hallo zusammen,
Danke schon mal
Seit Sequoia müssen verschiedene Sachen verschieden freigeschaltet werden, was aber nur neu installierte Systeme betrifft. In diesem Fall scheinbar auch Netzwerk...das werden wir uns anschauen.
Hallo zusammen,
wir haben die Situation in letzter Sekunde gerettet, indem wir uns gerade noch rechtzeitig ein Windows Laptop ausfindig gemacht haben, auf das wir schnell alles installiert haben (inkl.Reaper) und das System war mit 64 Kanälen beim Ergeben des Taktstocks verfügbar. (Anyways so einen Stress will ich nicht noch mal erleben; bin gerade einige Jahre gealtert...)
Natürlich ist das ein Anfängerfehler, das Audiointerface nicht vorher am Rechner gecheckt zu haben. Aber die Kiste läuft mit dem Digiface AVB von Tag 1 an stabil und an unserem Testrechner auf dem schon Sequoia installiert war hatte das Digiface auch keinerlei Stress.
Jetzt ist nach einer Woche die Situation wie folgt. Auf den Studiorechnern, an denen eigentlich jeweils ein Digiface USB mit verschiedenen Wandlern hängt, funktioniert alles sowohl unter MacOS 14 als auch 15 alles. Ich kann bei beiden (Mac Studio Ultra) auch das Digiface AVB einstecken und es tut sofort. Auf unserm Notebook MacBook Air erhalte ich weiterhin die gleiche Fehlermeldung...
PS: Ich hätte aufgrund meiner Erfahrung da noch eine Produktidee. Wäre es nicht möglich auf Basis von MADI oder AVB eine kleine Recordeinheit ähnlich wie Durec zu bauen... Sozusagen für den Fallback oder als secondary Recording device. einfach mit einem Startbutton und dann auf SD Karte oder whatever? Ich wäre der erste Kunde :-)
11 (edited by ramses 2024-10-29 11:48:58)
Du könntest für Backup Recordings Global Record als DURec Ersatz verwenden.
Das ist eine sehr stabile „light-weight“ Applikation, die einfach nur das macht und nicht mehr.
Gibt es in der alten DIGICheck Release (nicht NG), aber nur für Windows.
Das braucht vom Design her vermutlich direkten Zugriff auf die Hardware, was nur unter Windows mittels ASIO möglich ist.
Bei einem MADI Set-up bräuchtest Du einen weiteren Windows-PC oder Laptop mit MADI Karte, z. B. MADIface USB.
Für noch größere Stabilität würde ich aber ein UFX III als DURec Recorder in Betracht ziehen.
Dann wärst Du komplett unabhängig vom Funktionieren von Windows.
Ganz stand-alone muss es nicht sein, Du kannst auch einen kleinen Laptop zur bequemeren Steuerung verwenden und dann wahlweise DURec auf dem UFX III Recording modifizieren, starten, stoppen.
Dort könntest Du sogar noch zusätzlich Global Record abfeuern, wenn Du möchtest, die Redundanz der Redundanz, aber vielleicht sollte man es an dieser Stelle auch nicht übertreiben. Praktische Langzeit Erfahrungen mit Global Record habe ich nicht, bisher habe ich nur mal kurze Tests damit gemacht.
Das hatte ich auch in diesem Setup schon einmal in Betracht gezogen, als ich überlegte, eventuell auf HDSPe MADI FX umzusteigen: https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … Pro-FS-BE/
Vollständiges PDF dazu hier: https://www.tonstudio-forum.de/attachme … -v1-1-pdf/
So, ich habe es jetzt ohne Stress es noch mindestens 20 mal versucht.... auf dem MacBook Air M1, 16 GB und MacOS 15.1.1 kann der RME AVB Controller nicht mehr starten weil ihm das "Netzwerk fehlt". Die Fehlermeldung heißt:
Network error
Could not open network. Did you install netfic? Install netfic and press retry afterwards.
Any idea? This weekend I have to do some remote recordings and I really would like to take the Macbook instead of the studio :-(
13 (edited by waedi 2024-12-06 20:01:51)
Now it is Friday evening, this problem appeard in October, isn't it obvious to need telephone support from RME-support ?
Not much options left,  than to ask : Did you install Netfic ?  https://rme-audio.de/downloads/rme_netifc_mac.zip
Do you have an Ethernet adapter ?
https://statics.galax.us/Files/3/1/0/6/7/8/8/3/MD463.jpeg_2880.avif
First of all, there is no need for the Ethernetadaper. Because the Digiface AVB is connected via USB.
I installed Netflix several times already. Digiface AVB works great on our other Macs and on a Windows Laptop but not on this specific MacBook Air :-(
15 (edited by waedi 2024-12-11 12:48:12)
And the other Macs and the Windows Laptop having an ethernetport ?
I think the AVB network is more happy in a system that has an active network port...?
Da ist der Fehler... :-)))
Welcher Treiber ist hier eigentlich installiert? Lassen sich Totalmix und Einstellungsdialog starten? Ist ein Eingangssignal in Totalmix zu sehen?
17 (edited by mruebsamen 2024-12-23 01:03:07)
Mal wieder typisch Autocorrection smile
Ich habe es mit beiden Treibern versucht (driverkit Treiber 4.17 und Kernelextension 3.33. Kein Unterschied, immer die gleiche Fehlermeldung. Da man den AVB Controller schon gar nicht gestartet bekommt, kommt auch nichts be TotalMix an.
Wahrscheinlich muss ich die ganze Kiste mal neu installieren. (Da scheut man sich natürlich, aber vielleicht ist die Zeit zwischen Weihnachten ud Neujahr ja geeignet... :-))
Danke Euch allen schon mal für den Support.
PS: Jetzt mache ich mich nochmal auf die Suche nach Netflix :-)))
@Waedi:Man braucht Ethernet Kabel nur zwischen AD/DA Wandler und dem Digiface AVB. Das Digiface wird per USB 3 angeschlossen. Da ist dann nichts mehr mit Ethernet...
18 (edited by waedi 2024-12-23 04:37:19)
Ich meinte nicht Kabel sondern nur rein den Adapter der einen Gigabit-Ethernet Netzwerkport dem System zur Verfügung stellt, ich hatte den Verdacht, dass der AVB Controller nur dann anspringt wenn ein Port vorhanden ist.
War nur eine Idee, ich weiss nicht obs so funktioniert.
