Du könntest für Backup Recordings Global Record als DURec Ersatz verwenden.
Das ist eine sehr stabile „light-weight“ Applikation, die einfach nur das macht und nicht mehr.
Gibt es in der alten DIGICheck Release (nicht NG), aber nur für Windows.
Das braucht vom Design her vermutlich direkten Zugriff auf die Hardware, was nur unter Windows mittels ASIO möglich ist.
Bei einem MADI Set-up bräuchtest Du einen weiteren Windows-PC oder Laptop mit MADI Karte, z. B. MADIface USB.
Für noch größere Stabilität würde ich aber ein UFX III als DURec Recorder in Betracht ziehen.
Dann wärst Du komplett unabhängig vom Funktionieren von Windows.
Ganz stand-alone muss es nicht sein, Du kannst auch einen kleinen Laptop zur bequemeren Steuerung verwenden und dann wahlweise DURec auf dem UFX III Recording modifizieren, starten, stoppen.
Dort könntest Du sogar noch zusätzlich Global Record abfeuern, wenn Du möchtest, die Redundanz der Redundanz, aber vielleicht sollte man es an dieser Stelle auch nicht übertreiben. Praktische Langzeit Erfahrungen mit Global Record habe ich nicht, bisher habe ich nur mal kurze Tests damit gemacht.
Das hatte ich auch in diesem Setup schon einmal in Betracht gezogen, als ich überlegte, eventuell auf HDSPe MADI FX umzusteigen: https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … Pro-FS-BE/
Vollständiges PDF dazu hier: https://www.tonstudio-forum.de/attachme … -v1-1-pdf/
